Creación de rectángulos redondeados
Se pueden crear Rectángulos de cantos redondeados con diámetros de esquina simétricos, proporcionales o sin restricciones.
Las esquinas simétricas tienen los mismos diámetros de esquina redondeada X e Y. Las esquinas proporcionales se crean como un tercio de la anchura y la altura del rectángulo redondeado; por ejemplo, un rectángulo redondeado con una anchura de 6" y una altura de 3" tiene un valor Diam X de 2" y un valor Diam Y de 1". Los rectángulos redondeados con esquinas simétricas y proporcionales tienen las mismas longitudes de arco horizontal y vertical. También se pueden crear rectángulos redondeados sin restricciones utilizando diámetros de esquina X e Y específicos. El modo Tirar o Agregar está disponible en las vistas 3D para extruir instantáneamente el rectángulo después de su creación.
Modo |
Diagonal
Define las dimensiones de la caja que contiene el rectángulo redondeado. |
Rotado
Define el ancho y el alto del rectángulo redondeado, que puede girarse si se desea |
Agregar o sustraer (sólo en vistas 3D)
Extruye instantáneamente el Rectángulo redondeado después de su creación; véase el Modo agregar o sustraer de las herramientas planarias. |
Combinación de agregar y sustraer (disponible con el modo Agregar o sustraer)
Cuando la Forma a Extruir se dibuja en la cara de un objeto sólido, combina los dos objetos en una única adición o sustracción de sólido; cuando este submodo está desactivado, la nueva extrusión permanece como un objeto separado, y el objeto sólido existente permanece sin cambios. |
Preferencias
Establece las propiedades por defecto de los rectángulos redondeados |
Rectángulo de cantos redondeados de esquina a esquina
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Acceso directo |
Diagonal
Herramientas básicas |
Alt Gr+4 (Windows) Opción+4 (Mac) |
Para crear Rectángulos redondeados de esquina a esquina:
Haga clic en la herramienta y en el modo.
Haga clic en Preferencias para abrir el cuadro de diálogo Preferencias de rectángulo redondeado y especifique los parámetros predeterminados de la herramienta. Los parámetros pueden modificarse posteriormente desde la paleta Información del objeto.
Parámetro |
Estilos de esquina |
Seleccione el método de redondeo de las esquinas del rectángulo. Simétrico: los diámetros de las esquinas son idénticos en la dirección del eje x y en la dirección del eje y. Proporcional: los diámetros de las esquinas son un tercio del ancho y alto del rectángulo redondeado. Sin restricciones: sin restricciones en los diámetros de las esquinas X e Y (disponible tras la colocación desde la paleta Información del objeto) |
Diámetros de las esquinas |
Introducir los diámetros X e Y de las esquinas de los rectángulos redondeados, simétricos o sin restricciones; los simétricos mantienen automáticamente el mismo valor para X e Y. |
Haga clic para establecer el punto inicial; este punto se convierte en una esquina del rectángulo. Mueva el cursor hasta previsualizar el tamaño deseado.
Haga clic para establecer la esquina diagonalmente opuesta a la primera esquina.
Rectángulo redondeado rotado
Modo |
Herramienta |
Acceso directo |
Rotado
Para crear Rectángulos redondeados rotados:
Establezca las preferencias de Rectángulo de cantos redondeados de esquina a esquina como se describe en Rectángulo de cantos redondeados de esquina a esquina.
Haga clic para establecer el punto de anclaje o montaje inicial. Mueva el cursor para previsualizar el ángulo de rotación.
Haga clic para establecer el ángulo de rotación. Mueva el cursor hasta previsualizar el tamaño deseado.
Haga clic para crear el rectángulo; el indicador de posición de la caja acotante en la paleta Información del objeto coincide con la rotación del rectángulo.
